APN Panasonic DMC-FZ7
Tout sur les capteurs CCD d'origine diverses et variées (caméras, webcam, appareils photos numériques, etc..)
Message par madtiger » 22 septembre 2014, 11:15
Appareil photo numérique: APN Panasonic Lumix DMC-FZ7
panasonic DMC FZ7.jpg (5.32 Kio) Vu 20830 fois
Caractéristiques techniques:
Stabilisateur Optique
Flash intégré Oui
Griffe pour flash externe Non
Capteur CCD
Définition du capteur 6 Mpixels
Type de capteur CCD
Diagonale du capteur (mm) 7
Sensibilité ISO min 100
Sensibilité ISO max 1600
Définition capteur largeur en pixels 2816
Définition capteur hauteur en pixels 2112
Ratio de l'image 4/3
Objectif
Objectif min en mm (focale équivalente 24x36) 36
Objectif max en mm (focale équivalente 24x36) 432
Ouverture max en grand angle 2.80
Ouverture max en téléobjectif 3.30
Distance min mise au point (cm) 5
Zoom optique 12 X
Zoom numérique 4 X
Exposition
Temps de pose min (en secondes) 1/2000
Temps de pose max (en secondes) 60
Modes d'exposition Automatique, manuelle et modes scènes
Balance des blancs Auto, pré réglée et manuelle
Type de mise au point Autofocus et manuelle
Ecran et viseur
Ecran (diagonale) (cm) 6.30
Viseur Numérique
Ecran débrayable Oui
Ecran orientable Non
Ecran tactile Non
Mémoire
Mémoire interne (Mo) 0
Carte mémoire SD Card
Nombre de cartes supportées 1
Formats de fichiers JPEG Oui
Format de fichiers RAW Non
Mode vidéo
Définition vidéo 640 x 480 pixels
Prise du son Oui
Vitesse (en images par secondes) 30
Sortie vidéo Oui
Entrées sorties
Interface PC USB 2.0
Impression directe PictBridge
Support du Wi-Fi Non
Station d'accueil fournie Non
Alimentation
Batterie et chargeur fourni Oui
Utilisation de piles standards Batterie Lithium-Ion
Dimensions & Poids
Dimension largeur (mm) 112
Dimension hauteur (mm) 72
Dimension profondeur (mm) 79
Poids sans batterie (g) 310
Reconditionnement:
But: Transformer cet appareil photo numérique avec un zoom fixe en un capteur CCD directement utilisable sur le porte oculaire de mon télescope. Après allégement de la carcasse, il est impossible, pour le moment, de supprimer le zoom car l'appareil au démarrage vérifie si le téléobjectif est présent et opérationnel. Sinon blocage de l'appareil!!!. D'autre composants, tels que le micro, le flash peuvent être purement et simplement enlever.
Le téléobjectif se trouve dans le manchon gris et il peut ainsi se mouvoir lors de la phase de démarrage.
Essais photographies:
https://astronomie.madtiger.fr/viewtopic.php?f=52&t=424
lesismologueamateur
type_capteurs : HS 10 1 GEOSPACE (PRO) Massinot_Grandjean, Lheman, Culbuto_Lainé, mixte_Lainé, et un Gros vertical sans nom !
Re: APN Panasonic DMC-FZ7
Message par lesismologueamateur » 22 septembre 2014, 12:22
Bonjour Modérateur !
Et bin , tu n'as pas chaumer !
Vivement la motorisation !
Cordialement Papy
Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas. Lao-Tseu
