Miroir 250 mm
Tout sur les miroirs
Jdavid
type_capteurs : Audine avec KAF401E
Re: Miroir 250 mm
Message par Jdavid » 26 mars 2015, 22:20
Bonsoir,
Je vais être jaloux de ta gratteuse. Il va falloir que je rajoute deux moteurs sur la mienne.
Il me semble inutile de combler les joint au silicone. Les espaces entre les carreaux aident à faire circuler l'abrasif.
Enlever 3 mm sur toute la surface cela fait du volume mais avec de la patience que tu as l'air d'avoir en abondance cela va le faire.
Sur la vidéo, il n'y a pas assez d'excentrique et les deux moteurs vont trop vite. Pour l'ébauche, c'est le moteur principal qui fait le boulot et les excentriques sont là pour uniformiser l'usure. Tu aurais bénéfice à réduire en hauteur le porte a faux des arbres cela fera un ensemble plus rigide. La machine va tourner entre 50 et 100h avant la fin du miroir. Il faut qu'elle tienne le coup.
J'étais chez un fondeur d'alu aujourd'hui. J'y suis reparti avec une barre de 7 kg d'alu 99,5% et il va me récupérer une plaque en 99,9% et à la maison j'ai 1 kg de 99,99% mais en petites bandes. Il me faut donc trouver un moyen de le fondre sans le polluer. Encore un peu de boulot en perspective et quelques essais mais le temps que tu finisses le miroir, je pourrais être capable de l'aluminer.
Bon courage,
Jean
Re: Miroir 250 mm
Message par madtiger » 27 mars 2015, 12:35
Merci Jean pour ces conseils, je vais revoir les moteurs annexes ainsi que les jeux. Je prends note concernant l'aluminsation du miroir.
Laurent.
lesismologueamateur
type_capteurs : HS 10 1 GEOSPACE (PRO) Massinot_Grandjean, Lheman, Culbuto_Lainé, mixte_Lainé, et un Gros vertical sans nom !
Re: Miroir 250 mm
Message par lesismologueamateur » 27 mars 2015, 19:18
Bonjour !
Quand on travaille dessus dessous pour ne pas changer la flèche, et quand l'outil est dessous, tout le carborundum passe dans les sillons !
Donc le silicone va ralentir ce problème.
J'approuve l'utilisation du silicone ! 8-)
Un gratteur amateur.
Cordialement Papy. :D
Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas. Lao-Tseu
Réflexion
Message par madtiger » 04 avril 2015, 22:30
Après réflexion, il s'avère plus judicieux d'ébaucher le miroir sur l'envers. Car gratter 3mm partout est plus long que de gratter 3 mm juste au rayon de courbure (R = 2500 mm, F=1250mm, F/D=5, flèche=3.125mm).
Cahier des opérations
Message par madtiger » 04 avril 2015, 22:34
Ouverture: le 22 mars 2015, début grattage pour éliminer impact
opération 1: le 22 mars 2015
opération 2: le 25 mars 2015, diminution de l'impact
opération 3: le 04 avril 2015, début grattage de la face envers suite réflexion;
Dernière mise à jour: le 04 avril 2015
miroir_250_mm.ods
(57.92 Kio) Téléchargé 1121 fois
